Bft Alcor 6 Come Accendere Le Luci Con Il Secondo Canale Radio
salve ho montato un'automazione bft oro con la centrale alcor6 ma non riesco a far accendere le luci del cancello con il secondo pulsante del mitto2.
ho collegato ai morsetti 17 e 18 (uscita rc) un relè con bobina a 24 v ma quando dò l'impulso con il telecomando non succede nulla.
potete darmi un aiutoìììì
la ricevente è bicanale ha montato sopra 2 relè?
se colleghi un filo della bobina del relè al 17 e l'altro filo della bobina al 18, non funzionera mai perchè il 17 e il 18 sono il contatto puro (privo di tensione) della ricevente;devi prendere la 24V dal 15-16.cito dal manuale alcor
15-16 Uscita 24V~per alimantazione accessori 200mA MAX.
17-18 Uscita secondo canale radio Contatto N.O. (24V~/ 1A max.). Se si
utilizza la ricevente esterna, deve essere del tipo bicanale.
Ai morsetti è collegato un contatto puro N.O.. E’ necessario portare
alimentazione per attivare il carico.
perfetto ho fatto come hai detto ora funziona perfettamente grazie siete veramente illuminanti !!!
  • 9 years later...
Stefano Roberta Silighini
ciao pancaciolo sono stefano anche io o ALCOR N mi manderesti uno schema dettagliato che volevo acendere luci esterne con telecomando senza bruciare niente.
lo schema fallo dettagliato grazie,
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
