Basculanti Con Gruppo Motore Came V600 - blocco durante apertura nel periodo invernale
Buongiorno a tutti; ho una basculante movimentata da un motore Came V600.
Nel periodo invernale a volte mi da qualche noia del tipo blocco durante la fase
di apertura addirittura apertura di circa 50/80 cm e poi richiusura. Secondo Voi
potrebbe essere un problema di taratura della bilancia amperometrica? Nel caso
qualcuno avrebbe lo schema dei vari trimmer da inviarmi per capire su quale
agire per rendere il sistema un po' meno sensibile? Grazie
  • 4 weeks later...
Ho montato un Came V600 sulla basculante del mio box circa 3 anni fa e funziona egregiamente. Il problema che esponi sembra piu'
legato ad un fatto di attriti sulla meccanica dovuti forse a dilatazioni termiche . Io proverei innanzitutto a manovrare
la basculante manualmente per verificare eventuali ostacoli che causano l ' intervento della termica .
Comunque la scheda del V600 dispone di soli due trimmer : uno contrassegnato T.C.A. ( tempo di chiusura automatica ) e l ' altro
contrassegnato SENS. ( regolazione della sensibilita' amperometrica ) .
  • 3 weeks later...
Grazie, ho trovato il trimmer da Te menzionato e regolato. Ora funziona tutto ma ho un po' di attrito sulle guide.
Mi consigli qualche prodotto da dare come lubrificante per lo scorrimento delle ruote nelle guide oppure ....
Grazie ancora!
