test343
Salve a tutti, devo automatizzare un cancello a due ante da 1,60m con motori INTERRATI, siccome il cancello deve aprire verso l'esterno del viale di ingresso chiedo se è possibile untilizzare sia motori elettromeccanici che oleodinamici.
Il negoziante mi ha consigliato di comprare i motori oleodinamici che hanno un costo elevato rispetto gli elettromeccanici che comunque mi hanno detto che possono funzionare per aprire verso l'esterno.
Se posso utilizzare gli elettromeccanici devo scegliere un modello ben preciso?
In attesa di una risposta tanti saluti.
gianfranco1963
puoi utilizzare tranquillamente anche motori elettromeccanici. nella predisposizione dell'impianto fai attenzione alle fotocellule che andrano dalla parte interna delle colonne e metti se possibile le colonnette all'esterno appena fuori dal ragio dell'anta aperta
  • 1 month later...
Ospite giantecnico
Concordo con Gianfranco la scelta può essere sia elettromeccanico o idraulico, l'elettromeccanico in bassa tensione ha un vantaggio notevole rispetto all'oliodinamico :
non parlo di costo,ma di sicurezza antischiacciamento.
alcune centraline ( Non faccio nomi ) hanno delle prestazioni che rendono il cancello performante e sicuro allo stesso tempo.
Le fotocellule sono molto importanti, specialmente se sono controllate dalla scheda ad ogni manovra di apertura o si chiusura.
Tantissimi installatori montano solo N° 2 fotocellule, naturalmente il cancello non si può affermare che non è a Norma ma è sicuramente menomato nella logica di funzionamento, qundi le sicurezze servono è quelle necessarie a scongiourare ogni ambigua situazione.
Un esenpio pratico :
Se una delle due ante apre contro ad un muro quante sicurezze andrebbero installate ?
La risposta stà nell'analisi di rischio che và tassativamente fatta al momento della decisione di automatizzare il cancelllo.
Una corretta valutazione di come realizzare la motorizzazione, è la chiave di un ottimo cancello automatico funzionnte sicuro.
Poi il modello !! La soluzione emerge da sola.
Ciao a tutti da Giancarlo.
