Problema Regolazione Centralina Ze5 Came
mi hanno installato una basculante con un motore emega e una centralina ze5 came.
inizialmente c' erano dei problemi con i contrappesi per cui la porta in apertura si bloccava, edesso hanno aggiunto contrappesoed è tutto risolto.
il problema adesso è che mentre la porta si chiude ad un certo punto si riapre ( come se trovasse un ostacolo ), il punto non è sempre lo stesso...
i fine corsa sono memorizzati correttamente.
ho pensato che magari c'era da fare qualche regolazione sui trimmer della centralina sulla sensibilità dell' encoder.
c'è qualcuno che può aiutarmi?
grazie 1000
marco battilana
non è che quel modello di scheda riconosce lo sforzo del motore misurandone l'assorbimento e ora che hanno aggiunto contrappesi il motore sforza e la scheda lo interpreta come un ostacolo?
Prova a leggere la scheda tecnica della scheda (scusa il gioco di parole..).
ho abbassato la sensibilità dell' encoder....non sono sicuro di aver fatto una gran cosa, ma pare che il problema sia risolto.
grazie
  • 2 months later...
Ciao,
sto sotituendo i tubi di trasmissione per il rinvio laterale dell'automazione della basculante E300, dal manuale d'installazione a pag. 8 figura 9 non si capisce bene come utilizzare il morsetto di giunzione:
- l'albero quadro deve essere infilato nel tubo di trasmissione, giusto ?
- il morsetto con relativa placca va inserito inserito sul tubo di trasmissione, giusto ?
se è così, bisogna praticare un foro nel tubo di trasmissione per fare in modo che il grano fissi il tubo di trasmissione all'albero quadro ?
Giovanni
