Serranda Apre Ma Non Chiude
salve o un problema con tre serrande salgono ma non scendono ho fatto tutte le prove possibili e immagginabili.
E' un po' generico come problema! Hai verificato che non ti manchi qualche sicurezza in chiusura?
la cosa strana è che succede conteporaneamente a tutte e tre serrande?
Credo di capire che sono serrande elettriche. se è così, dovrebbero avere un motore ciascuno. Quindi, escludendo i motori guasti ti consiglierei di controllare il sistema di comando. Se è a chiave, potresti trovare il filo del comando chiusura scollegaro. S è a radiocomando, controlla la centralina.
E a chiave all'esterno e a pulsante dentro ma la corrente sul motore arriva si sente il rumore mmmmmmmm la cosa strana e che a volte vanno bene, comunque ho deciso oggi ne smonto uno e lo porto a revisionare.
Scusa,per curiosità.le fotocellule funzionano?Come è programmata la centrale:manuale,automatica,solo apertura?
I fine corsa sono OK?
