Bft Photos Con Altair P
ciao a tutti sono nuovo!!!!
Ho un problema con un impianto bft per cancello battente doppia anta:
centralina bft altair p
motori bft photos
il problema sta nel collegamento delle fotocellule, se da fuori interrompo il raggio della fotocellula il cancello si apre <_< se lo riinterrompo mentre si sta aprendo si ferma e non riparte finche non riinterrompo il raggio....se invece si sta chiudendo e interrompo il raggio il cancello si blocca ma no va in riaprertura automaticamente devo riinterrompere il raggio :blink: AIUTO VI PREGO!!!!!!!!!!
ma guardare gli schemi della morsettiera?
quello che dici come risposta sembra che tu abbia collegato il contatto di start nelle fotocellule invece che l'ingresso dedicato
Non si capisce nulla nello schema..... allora i contatti sono:
13-14 + e - a 24v
17 com
18 nc
19 pht
20 no
nella fotocellula sono:
1 +
2 -
3 com
4 nc
5 no
quali devo collegare per una sola coppia di fotocellule????(che stanno all'esterno del cancello)
se sei proprio digiuno di automatismi ti consiglio fi farti aiutare da un elettricista sul posto proprio per le sicurezze
domani ti mando qualcosa di più chiaro devo prenderlo in ufficio
gianfranco1963
hai collegato il contatto delle fotocellule sullo start della centralina. lo schema è molto semplice da seguire. la programmazione della centralina se non lìhai mai fatto è abbastanza ostica, ma collegare i fili come il disegnino... se non ce la fai lascia perdere e chiama qualcuno.
volevo essere sicuro....
13 e 14 colleghi alimentazione fotocellule (rispetta senso polarità)
contatto fotocellule (quando non c'è nessuno davanti deve essere chiuso) colleghi
17 (com) e 19 (phot)
ribadisco però che è meglio che ti faccia aiutare da una persona esperta per controllare che tutte le sicurezze siano a posto
ciauz ;)
gianfranco1963
i motori girano nel senso giusto? se togli corrente e la ridai, quando premi il telecomando devono aprire. se chiudono devi invertire i due fili della marcia, quelli con il condensatore attaccato? non dovrebbe essere questo perchè le fotocellule non possono darti lo start, a meno che tu non abbia usato il morsetto 4 della fotocellula che è il contatto NA. nella fotocellula ricevente devi usare 1 e 2 per alimentazione e 3 e 5 per il contatto
grazie mille, provo e vi faccio sapere se ho risolto :D :D
Grazie mille!!! :D :D :D ho risolto ho collegato com e phot alla centralina e com e no della fotocellula e poi ho attivato l'opzione fotocellule apertura nel menu della centralina, grazie ancora per l'aiuto!!!!!!!!! :lol::thumb_yello:
  • 6 months later...
scusate...
ma dove posso trovare i manuali di istruzione della bft??? in particolare del quadro di comando CAPRI RIC (quello con la ricevente incorporata)
Dal sito della BFT niente, da quello della BFT in belgio non c'è il manuale della capri ric
Possibile che non si possa reperire in qualche parte il manuale'??
Grazie per le info
