Cancello Automatico Che Si Blocca
ciao a tutti,avrei un problema con il mio cancello scorrevole (came BZ1 24volt)per lunghi periodi funziona perfetamente per poi blocarsi all'improviso a tal punto che lo devo accompagnare fino al fine corsa,questo per qualche giorno ,poi riprende a funzionare normalmente.
se qualcuno mi potesse aiutare gli sarei molto grato.
Un consiglio, prova a vedere se le fotocellule sono pulite. Internamente.
A volte trovano casa i ragnetti che bloccano l'infrarosso..... prova. ;)
Modificato: da paolotronico
Abbiamo sottovalutato un passo della descrizione del guasto, questo:
I casi non sono molti,
- una regolazione troppo bassa della "forza motore"
- una causa meccanica che indurisce lo scorrimento.
ciao a tutti ,ringrazio per l'interessamento,ho notato dopo aver eseguito tutti i consigli (senza esito positivo)che il motore sembra si blocchi per il troppo peso del cancello ,non ho notato nessun impedimento, il cancello manualmente scorre regolare, si può fare qualcosa ? "mzara" parla di "una regolazione troppo bassa della "forza motore" è possibile intervenire,o devo sostituire il motore?
grazie ancora
