Telecomando Aprimatic Tr2 - puo' essere clonato ?
Salve a tutti , volevo chiedere se è possibile clonare il telecomando in questione e se si in quale maniera... ad esempio acquistando un telecomando universale autoapprendente ...
grazie 1000
In alcuni negozi di materiale elettrico portando un telecomando originale ne fanno una copia identica senza problemi.
  • 1 month later...
Ciao a tutti, scusate se riprendo questo post ma ho un problema con i telecomandi aprimatic...
devo programmare 2 telecomandi TR4, sono in possesso anche dei telecomandi originali,
il cancello è stato installato circa 10 anni fa e purtroppo l'installatore è sparito nel nulla e non so a chi rivolgermi..
ho acquistato presso un negozio di elettronica 2 telecomandi da programmare ma
ho seguito i vari passi per la programmazione ma non riesco a concludere la procedura..
praticamente mi succede cosi..
mi avvicino alla centralina ricevente, premo contemporaneamente i 4 tasti del telecomando funzionante, la centralina emette un fischio continuo, poi però quando premo contemporaneamente i 4 tasti del telecomando da programmare non succede nulla...
il "fischio" dalla centrale è sempre continuo, non vede cioè il telecomando in modo apprendimento..
grazie Mille in anticipo per le eventuali risposte!!
Ciao, se i telecomandi sono stati programmati la prima volta con il software Apricot Manager, la funzione di autoaaprendimento che sicuramente stai seguendo non funziona.
L'unica alternativa (ripeto se la programmazione iniziale è stata fatta con il software aprimatic) è quella di sostituire la eprom della scheda radio con una vergine e ripetere la programmazione da zero di tutti i telecomandi.
Purtroppo anche andando da un installatore aprimatic che non sia quello iniziale non risolvi perchè il codice di programmazione è diverso.
  • 2 months later...
ciao se i radiocomandi sono stati programmati con software Apricot Manager come dice giustamente danielecrini non va.
puoi tranquillamente formattare la eprom senza sostituirla. ok saluti
