Modulazione Bft - Non si apre bene
Ciao a tutti siete sempre molto utili con le vostre perle di saggezza, non so come modulare il motore dell'apertura del garage basculante, a volte si blocca e va molto lento e da entrambe le parti sale e scende diversamente
modulare??
per sapere come regolare la coppia del motore bisogna sapere almeno che motore sia e come viene comandato (centralina)
Il motore é comandato da una centralina ,i due raccordi con le catenelle laterali,si puo azionare con telecomando o dalla centralina.Ho aperto la centralina ma non so dove toccare pensavo che mi saltasse all'occhio qualcosa da modulare.Grazie
Centralina MIRA (se hai la Castor, più vecchia, la regolazione è circa la stessa anche se ha dei trimmer leggermente diversi)
ci sono dei trimmer. devi lavorare su quelli.
AMP CLOSE è la sensibilità antischiacciamento in chiusura
AMP OPN è la sensibilità antischiacciamento in apertura
TCA èil tempo di pausa prima che si richiuda
SLOW regola il tempo di rallentamento
SE HAI LA BATTERIA RICORDA CHE PRIMA DI FARE LE REGOLAZIONI LA DEVI STACCARE. POI FATTA LA REGOLAZIONE TOGLI E RIDAI CORRENTE. QUINDI PROVA. DEVE FARE 5 MANOVRE PRIMA CHE SIA SETTATA. SE TI VA BENE RIATTACCA LA BATTERIA E CHIUDI. SE NON TI VA BENE RIPROVA A GIRARE LEGGERMENTE I TRIMMER
Tutto risolto i trimmer sono piccolissimi.Grazie ;)
