Schema Elettrico Programmatore Cancello Scorrevole
The Red baron
Un Saluto a tutti, mi sono appena registrato,
Complimenti per l'interessantissimo Forum.
Passo al problema:-
Ho un cancello elettrico scorrevole automatizzato con un Fadini Nyota115 da circa 18 anni
la parte meccanica è sempre andata bene, mentre il Programmatore l'ho dovuto sostituire tre volte, al prezzo di 170€
Analizzando il circuito ho notato che tutti i comandi NC e NA non sono optoisolati, per cui qualsiasi sovrattenzione captata dai cavi di collegamento rischia di bruciare i circuiti integrati e microprocessore, mi sembra una grave lacuna!
Almeno penso sia questa la causa, in quanto la linea di rete è protetta da varistori con adeguato disaccoppiamento.
Come soluzione avrei pensato di fare un circuito con dei fotoaccoppiatori in modo di isolare tutti gli ingressi NC/NA.
ma nel frattempo chiedo:-
1) se avete uno schema elettrico completo di un buon programmatore per cancelli scorrevoli
2) se avete riscontrato problematiche del genere.
Grazie per l'attenzione e saluti
gianfranco1963
io ho sostituito diverse centraline FADINI per cancello scorrevole con delle MIZAR della BFT e non ho mai avuto problemi. adesso la MIZAR non c'è più e fanno la ALPHA. ma è quasi la stessa cosa.
Prova a montare la scheda fadini elpro 10 dentro una scatola separata,
probabilmente adesso c'e' quella dentro il motorid
ANTONIO
