test343
Cancello Nice - problema automazione
Salve a tutti.
ho un problema su un cancello ad un solo battente della nice ,con motore elettromeccanico serie moby, con centralina mindy a60.
cosa succede: premendo sul pulsante per apertura del telecomando il cancello apre regolarmente fino ad arrivare a circa 50cm alla battuta parte il rallentamento ed arriva a battuta,dopo 20 secondi richiude regolarmente.
il problema nasce quando in fase di chiusura se si disimpegna la sicurezza fotocellule lui si ferma poi inverte la corsa in apertura ma non arriva ad aprire tutto si ferma.
dopo circa 20 secondi richiude regolarmente.
non riesco a capire perchè qundo si interviene sulla fotocellula inverte e non riesce ad aprire tutto..
potete darmi una mano a capire dove posso intervenire
Mi sembra di ricordare che possa esserci un settaggio per presenza uomo che non fa riaprire completamente... NON SONO SICURO!. ciao Piero
ciao piero
La funzione uomo presente si trova nella funzione movimento manuale ,io lo messo nella funzione automatica
non saprei... senza manuali davanti.... Vediamo se qualcuno sa risponderti.
Ma hai fatto la ricerca automatica delle quote?
Se Si la devi fare in manuale e devi fare anche la ricerca delle quote del secondo motore anche se non c'e', basta 1 o 2 secondi per il secondo motore.
Quasi sicuramente dovresti risolvere
Ciao e Buona Pasqua
La centrale A60 è "difettosa"! in determinate condizioni sbaglia i tempi, o escludi il rallentamento o te la fai cambiare con una nuova con anche il trimmer per il bilanciamento del rallentamento se sei un installatore telefona direttamente in Nice
ciao cioetta2004
come faccio a fare la ricerca automatica delle quote con la centrale mindy a60
Ciao e Buona Pasqua
non si fa
  • 14 years later...
Il 21/3/2008 alle 19:41 , dona72 ha scritto:
Salve a tutti.
Ciao, riprendo questa vecchia discussione perché ho lo stesso problema. Tu lo hai risolto?
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
