Angolo Max. Di Apertura Anta A Battente
Salve a tutti.
Volevo chiedere a qualche esperto se c'era in commercio un kit apricancello a battente che preveda l'apertura di un'anta ad almeno 130°.
Devo aprire una piccola anta pedonale di 90 cm. a circa 130° e l'altra, larga circa 250cm., ai normali 90°. Oppure se c'è un sistema alternativo che me lo permetta.
Grazie.
Del_User_5297
ciao, puoi usare un motore interrato tipo martinetto che và a 180° on
elettrico cava 2
o anche motori interrati elettrici con catena a pignone al posto leva cosi puo fare giro su se sterro se il punto di rotazione lo permette
Purtroppo il cancello è preesistente e c'e un lastricato che non posso modificare.
Se possibile dovrei usare un impianto a braccio tradizionale.
gianfranco1963
Puoi farlo con motori a braccetto. Io conosco i BFT, Virgo o Igea, a seconda delle dimensioni delle ante. Anche altre marche fanno prodotti analoghi. Con motori di questo tipo riesci a fare il tuo lavole
Paolo Cattani
Attenzione alle velocità... se aumenti l'angolo, aumentano anche le velocità periferiche. Usa il motore più lento (per alcune marche), oppure il motore più lungo (per certe altre) o quello con la pompa olio di minor portata.
gianfranco1963
più la leva è più vicina al cardine e maggiore è la velocità in punta al cancello. questo vale per i pistoni. per i motori a braccio, più è vicino il fissaggio del braccio al cardine e maggiore è veloce. guarda che la centralina di comando gestisca i rallentamenti.
Per i bracci esterni aperture fino a 120° si possono gestire,
oltre bisogna vedere un po' di parametri.
ma e' fattibile.
