Scheda Apricancello Tau
del_user_ 59583
dove posso trovare lo schema elettrico della scheda comando per due motori monofase 220/230 Vac mod.D755M TAU, in partico0lare il nome dei due integrati :D
  • 1 year later...
del_user_ 59583
ripropongo quanto già chiesto alcuni mesi fà.
dove posso trovare lo schema elettrico della scheda comando per due motori monofase 220/230 Vac mod.D755M TAU, in particolare il nome dei due integrati. Grazie :angry:
***NOTA DEL MODERATORE***
Ho provveduto ad unire le due discussioni in quanto trattavano il medesimo argomento.
La prossima volta conviene continuare a postare sulla prima discussione aperta, inutile e superfluo aprirne altre.
Modificato: da Ivan Botta
Ciao, guarda che gli schemi li puoi scaricare dallo stesso sito della TAU... nella sezione quadri di comando...
del_user_ 59583
scusa ma non sono riuscito a trovare la sezione quadri comando. Ciao
Ciao devi guardare sul sito la sezione manuali_ poi vai in accessori_ poi in quadri elettrici di comando... e li trovi cio' che ti serve...
del_user_ 59583
ciao ho fatto come dici ma mi da solo il manuale d'installazione e non entra nello specifico per sapere il nome dei due integrati che controllano la centralina.
