chiedo aiuto per quanto riguarda il collegamento di 4 fotocellule bft centrale altair P le due esterne funzionano le due interne no
grazie a tutti
gianfranco1963
1 e 2 di tutte le fotocellule (alimentazioni) in parallelo all'uscita 24 volt. 3 e 5 delle due fotocellule riceventi in serie sui morsetti photo e com.
volevo ringraziarvi tantissimo !!!
per l'aiuto che mi avete dato in particolare Gianfranco63.
le fotocellule funzionano perfettamente
grazie ancora !!!
  • 7 months later...
Io ho un problema simile, ho seguito i vostri consigli ed ora mi funziona una copia di fotocellule modello 150 ma l'altra copia modello 50 continua a non funzionare nonostante sia allineata correttamente.
AIUTO!!!
la risposta è sempre la stessa. controlla i collegamenti.
Ok allora mi puoi specificare una cosa 3 e 5 intendi comune e NO oppure NC perchè in una il 5 è NO nell'altra è NC.
quando il cancello è in funzione le due fotocellule devono essere con contatto chiuso, appena una delle due ha il contatto che si apre il cancello si ferma (o va in apertura)
se hai le fotocellule FL130 (QUELLE LUNGHE E STRETTE) hai solo 4 morsetti 1-2 alimentazione 3-4 contatto NC. per tutte le altre il contatto da usare per la sicurezza è 3-5
