gazzellarossa
Salve a tutti
ho installato un motore per scorrevole modello motore 739, la scheda e del modello in oggetto, il problema è il seguente collegato tutto sembra perfettamente le fotocellule le ho messe in chiusura, si vedono commutano al passaggio, ma il motore non fa nulla.
Pigiando il tlc o girando la chiave il comando arriva alla scheda ma nulla, letto e riletto tutto sembra tutto ok.
Qualcuno sa dirmi se c'è una procedura iniziale da eseguire??
Grazie a tutti
Mauro Dalseno
Hai controllato il finecorsa inserito nel motore se e' a posto? se non mi ricordo male il 740 dovrebbe avere un finecorsa sul corpo motore che viene premuto da due apposite staffe da applicare sulla cremagliera che delimitano l'apertura e la chiusura.
Mauro Dalseno
Altra cosa che mi viene in mente, potrebbe essere che manca un ponticello sulla scheda (pulsante stop o sicurezze) e verifica anche i 2 fusibili.
Modificato: da Mauro Dalseno
Ciao a tutti,
con le regolazioni di default della scheda,il motoriduttore dovrebbe essere pronto a funzionare.
Controlla direzione di marcia,sicurezze e se è attaccato il condensatore.
perdi due minuti per leggere il manuale per le regolazioni avanzate.
Il cancello fallo partire dalla mezzeria per verificare direzione di marcia e fotocellule.
gazzellarossa
Leggendo le istruzioni in effetti ho notato che il contatto di stop e n.c. io non ho collegato nulla quindi mi sa che è questo, domani controllo e faccio sapere. Grazie
Controlla i led
a cancello in mezzeria sono tutti accesi tranne open a e open b
  • 2 years later...
salve sono nuovo del forum....vorrei approffittare per capirci qualcosa.....
ho urtato cassetta del motore di un faac 740,con scheda 740 D,
si era staccata la scheda di encoder, lo risistemata e il display che prima mi segnalava il N° 3 ora mi da' solo un segno orrizzontale in alto a destra.
che significa?
ho tenuto premuto per 5 secondi i tre pulsanti (- + e F) per tornare in default ma il risultato non cambia.
PS
la scheda credo funzioni correttamente perchè si accende
vi ringrazio gia anticipatamente
