Nuova Centralina E Vecchi Telecomandi
Devo sostituire una centralina Faac 401mps dotata di ricevente R300 con una Faac 452mps con ricevente RP433 SH... e fino qui ci siamo, il problema
arriva sull' utilizzo dei 15 telecomandi che utilizzava il vecchio sistema perchè la nuova ricevente è con appendimento codici e non con la programmazione a dip switch.
La mia domanda è : ho la possibilità di riutilizzare i vecchi telecomandi con la 452 o devo sostituirli ?
Oppure posso utilizzare il modulo R300 per poi utilizzarli ? E come collegarlo ?
Grazie per l' eventuali risposte.
Del_User_5297
non puoi usare i telecomandi vecchi perchè non sono ammessi alla attuale normativa
Ciao a tutti
puoi tranquillamente riutilizzare tutto
la R300 la alimenti e porti il contatto sull'open
la RP 433 SLH la inserisci nell'apposita sede e se vuoi utilizzi i nuovi telecomandi
ad autoapprendimento.
Le normative parlano di installazioni nuove con frequenze omologate,ma le vecchie
frequenze come la 330mhz sono disponibili solo come ricambi,quindi si trovano ancora
i telecomandi e le riceventi pero' sono smontate e da assemblare i vari componenti.
Ok, Grazie come speravo :rolleyes:
In sintesi RB300 esce con un solo contatto ( - ), e presumo che sia sufficente collegarlo al ritorno ( - ) dell' open... almeno credo..
Ma RB300 non esce a 432 mhz o mi confondo ?
Per il momento grazie di nuovo.
Modificato: da marsmars
Ciao a tutti
la R300 lavorava a 330mhz
gli arrivano i cavi + , - , c
colleghi - sul 14 e c sul 9
il + lo prendi dal 17 o dal 18
Perfetto....
Nullaltro da dire se non un grazie :D
