Scorrevole Fadini - Problemi sensori ???
Buongiorno
mi è stato installato un automatismo per cancello scorrevole GIRRI 130
dopo qualche mese di funzionamento perfetto ora presenta dei problemi....
intanto non sempre ma in maniera casuale si blocca in chiusura e torna indietro
ed anche in apertura ha "dei singhiozzi" sblocca-ripartenza-sblocca-ripartenza-
-sblocca-ripartenza.
Ho notato che uno dei sensori interni (ne ho montati 2 coppie) non era ben fissato ed
ho pensato perdesse la posizione...ho provveduto a fissarlo ed il problema sembrava risolto.
Ma successivamente il problema si ripresenta....ripeto del tutto casualmente e con difetti sempre diversi...
in chiusura...in apertura...oggi addirittura in fase di apertura dopo essersi aperto 10cm si è bloccato ed non
c'è stato verso...ho dovuto sbloccare la frizione .
Pulendo i sensori ho notato una cosa strana, mentre per la coppia esterna non ho notato problemi, al contrario
la coppia interna presenta un comportamento secondo mè strano:
in fase di apertura se metto una mano davanti al sensore destro il cancello si ferma (e qui OK) ma.....
se nella stessa fase di apertura metto una mano davanti al sensore sinistro (quello più lontano) allora...
se il cancello è nella prima metà si ferma MA se ha già superato la metà dell' apertura non si blocca !!!!
Non prendetemi per pazzo, vi prego, E' COSI !!!!!!!
Qualche idea ????
grazie
Chiama subito quel bravissimo installatore.
Se frughi l'interno delle fotocellule puoi peggiorare la situazione.
Da NON addetto ai lavori penso sia la centrale o un sensore.....ma come verificarlo ????
Del_User_5297
se sono state montate 2 coppie di fotocellule le 2 riceventi delle fotocellule devono stare incrociate
Ciao a tutti
controlla il finecorsa e la regolazione di coppia,
ed anche il bloccaggio del volantino di sblocco
Il finecorsa intendi l' interuttore a molla sul motore ?? muovendolo manualmente si sente lo scatto...quale verifica potrei fare?
La regolazione di coppia, mi scuserai ?????, come la controllo ?? analogamente il bloccaggio del volantino di sblocco ????
abbiate pazienza.....
e grazie
Sottolineo inoltre che il cancello non si apre/muove quando premo il telecomando, ma il lampeggiante "lampeggia"... ciò non significa che il fine corsa è ok ??
altrimenti suppongo non si attiverebbe...dico bene?
Ciao a tutti
se lampeggia sta rifacendo l'apertura
sono le fotocellule,fuori allineamento o sporche.
controlla
risistemando il finecorsa.....esattamente allentandolo e retrocedendolo leggermente ha ripreso a funzionare !! :rolleyes:
permane ancora qualche problemino di "scatti"... in apertura/chiusura e qui stò pensando alle fotocellule.....
un consiglio per verificare l' allineamento ???
....e se fosse la scheda del motore ?? è da escludere o potrebbe ???
grazie ancora
Aggiungo.....
in fase di chiusura, a volte, (2/3 volte su 10), non si ferma esattamente in posizione di chiusura, ma fà tipo un rimbalzo
riaprendosi di 7-10 cm. da cosa può dipendere ???
Il fine corsa l' ho regolato facendo diverse prove..... :unsure:
Ciao a tutti
allora: controlla la logica di funzionamento e l'allineamento delle foto perche' se la logica è
libera al disimpegno,il movimento stop & go potrebbe dipendere da un non perfetto allineamento.
controlla anche la coppia motore del trimmer T5 perche' se ci sono punti dove il cancello sforza
potrebbe sfrizionare(sarebbe utile verificarne lo scorrimento sbloccandolo e spingendolo a mano),
questo vale anche per il volantino di sblocco che deve essere ben chiuso.
Per il problema del rimbalzo in chiusura sarebbe da verificare se prima del finecorsa il
cancello non sbatta contro il fermo ,che poi con il condensatore un po' scarico potrebbe far invertire
marcia...pero' il finecorsa dovrebbe stoppare.
verifica la morsettiera.
Il problema del cancello che non si ferma con la fotocellula dopo che ha passato la meta' e'
dovuto al posizionamento delle foto come dice peppecol,controlla,perche' finche il cancello copre
una delle foto funziona poi aprendosi libera l'altro ricevitore ed è come se non vedesse l'ostacolo
Sca hai detto che è istallato da pochi mesi... Chiama chi lo ha installato e fai risolvere a loro (magari stando con loro e controllando).
Ovviamente ho già contattato l 'installatore......era per capire.
è possibile che la scheda elettronica del motore sia causa del problema secondo voi??
