Ciao a tutti.
Ho un cancello automattizzato con un Faac 450 mps con una sola coppia di fotocellule Faac.
Volevo montare la seconda coppie di fotocellule ed il rivenditore mi da delle fotocellule della CAME serie R.
dicendomi che vanno bene lo stesso.
Dopo aver fatto tutti i passaggi dei cavi e incassato la scatola delle fotocellule mi accorgo che
la tensione di alimentazione delle stesse è 12/24 V mentre sulla scheda del Faac è 30 V e inoltre
mentre sulle fotocellule faac sulla morsettiera TX 1 ( - ) , 2 ( + ) e RX 1 (no) , 2(nc), 3©, 4(-), 5 (+)
sulle morsettire Came TX 1 ( tx), 2 e RX 10(+), 2 (-), tx, c, nc.
Come posso fare per collegarle, grazie a tutti .
P.S. il cancello con una sola coppia di fotocellule faac funziona perfettamente.
Ciao , i manuali li ho ma non mi trovo con i contatti e la tensione di alimentazione che è diversa e non so se rischio di danneggiare la scheda.
Ciao a tutti
la tensione della scheda va' bene per le tue foto
i collegamenti:
rx came 10+ va' sul morsetto 12
2- va' sul morsetto 13
nc va' sul mosetto 14
per la trasmittente il + sul morsetto 23
il - sul morsetto 24
riverifica con i tuoi manuali e prova
Grazie Antonio sei stato molto gentile, sabato mattina ci provo.
