Schema Collegamento Fotocellule Came (dir / Doc)
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un aiuto sul collegamento delle fotocellule del cancello CAME (Scheda ZA3).
Ho un cancello a battente ed ho predisposto una coppia di fotocellule sui pilastri (Tipo DOC-I)
che ho collegato così:
Fotocellula/Scheda
+ 10
- 11
C 2
NC C1
In questo modo quando il cancello si chiude se interrompo la fotocellula dovrebbe
riaprirsi (dico dovrebbe perchè non ho ancora provato)
Vorrei ora aggiungere un'altra coppia di fotocellule per proteggere lo spazio interno
ed evitare lo schiacciamento in fase di apertura
Ho quindi acquistato una coppia di fotocellule (Tipo DIR) ma non ho ben capito come
collegarle (Vorrei metterle in stop parziale)
Dallo schema che ho visto sul DIR pensavo di fare
Fotocellula/Scheda
+ 10
- 2 (Questo però non l'ho capito)
C 2
NC CX
Quello che non mi è chiaro è perchè lo schema riporti un ponte tra il meno (-) ed
il comune ( C ) della fotocellula anzichè alimentare il meno con l'11 della scheda
come la DOC (forse è uguale ma non capisco perchè)
Inoltre sulle fotocellule DOC sapreste dirmi se il dip 1 va messo ad OFF oppure ON
(Dallo schema sembrerebbe dover essere a ON ma anche qui non capisco perchè)
Gli schemi a cui faccio riferimento li potete trovare ai seguenti link
http://www.tribpt.co.za/tech.asp
data->Came->Instructions->Acessories
- DIR-S11v15.pdf
- DOC-42v41.pdf
Ho provato ad uloadarli ma sono troppo grandi per essere inseriti nel messaggio
Grazie tante a tutti
Scusate ancora...
Non so se la richiesta che ho fatto è troppo specifica o troppo complessa.
Vorrei però aggiungere se possibile una domanda.
Se provo a collegare le fotocellule DIR (Su cui ho più dubbi) prima con il meno al morsetto 11 della centralina e,
se non funziona, faccio il ponte tra il meno ed il 2 della fotocellula è possibile che :
1) Faccio dei danni
2) Funziona ma a lungo andare posso creare dei danni
3) Funziona in entrambe le soluzioni e quindi non so qual'è quella giusta
4) Non funzionano entrambe le soluzioni (spereri proprio di no...) :blink:
Grazie ancora a tutti
elettrico cava 2
dir le colleghi come schema poi prendi il filo esce dal morsetto nc della dir e lo colleghi al morsetto c delle doc e dal morsetto nc ti colleghi al c1
