vorrei sapere come si controlla un condensatore grazie anticipatamente :)
Ciao a tutti
secco999,per provare i condensatori,quelli principalmente usati per i motori dei cancelli,
che vanno da 8 a 35 mf,ci sono due modi,perlomeno io faccio cosi',
il primo con il tester analogico,misurazione su ohm, sulla scala piu'alta che hai,
puntali sui cavi,se il tester va' a fondo scala e poi torna a zero, il condensatore lavora.
Molto piu' semplice il tester digitale,scala su prova condensatori,mi da' il valore della
capacita' del condensatore,se corrisponde al valore scritto sul guscio,è tutto ok.
Facile.
