Ho dovuto sostituire la centralina del mio cancello FAAC, e ho montato una modello 452MPS, seguendo gli schemi di montaggio ho messo su tutto, ma il problema nasce quando do corrente:
Apparentemente pare tutto funzioni, le fotocellule (2 in apertura-chiusura e 2 in chiusura) funzionano, ma quando provo a attivarlo o a chiave o col telecomando non da segni di vita.....
Qualche consiglio?
Mi trovo nel totale imbarazzo perché ho anc he un cancello CAME al quale ho sostituito la centralina e al primo colpo ha funzionato senza nessun problema, forse non so qualcosa sul primo avvio di una nuova centralina?
Da quel che ho capito la configurazione del sistema è la seguente:
- Cancello a 2 battenti quindi con 2 pistoni fuori terra (a braccio?)
- Ricevente RP 433 SLH (o qualcosa del genere visto che il sistema è del 1995, ma a vederla sembra uguale) che dovrebbe essere collegata con una ricevente con l'antenna questo modulo è staccato dal lampeggiatore
- fotocellule 2 in apertura-chiusura e 2 in chiusura
- Pulsante a chiave T11 e T10
Qualche consiglio su come testare il sistema? e semmai i manuali del T11 dove posso trovarli visto che ho trovato solo quello del T11E e non spiega quasi niente....
Grazie a chiunque può darmi qualche dritta!! :rolleyes:
Ciao a tutti,
fede7513,devi memorizzare i tempi di lavoro come prima cosa,
leggi bene il manuale,poi verifica le sicurezze e lo stop,
devono esserci tutti i led accesi tranne open.
grazie mille provo e ti faccio sapere come è andata!
