Buongiorno, io ho un'impianto costituito da due motori Came ATI comandati dalla scheda elettronica ZA3.
Uno dei due motori qualche volta si muove piano e di conseguenzao rimane mezzo chiuso o mezzo aperso, ripremendo il pulsante di apetura ritorna a funzionare regolarmente.
Ho fatto i seguenti test :
Invertito i due motori, il problema rimane sullo stesso motore e quindi ne deduco sia un problema di motore e non di scheda elettronica
Invertito condensatori ed elettrofreno il problema rimane sullo stesso motore e quindi ho scartato questi elementi.
Normalmente l'assorbimento del motore è di 0,5/0,45 A quando funziona lentamente è di 0,8 A.
Sia quando funziona bene che quando funziona male il cancello ha la medesima spinta.
A questo punto il malfunzionamento potrebbe essere o sul motorino elettrico o sugli ingranaggi.
Avete qualche indicazione ?
Grazie.
