Problema Con Centralina Alcor 6 Bft - led
Buon giorno a tutti sono nuovo del forum....ho un problema con la centralina per un cancello a battente con automatismo marca bft modello lux con centralina alcor 6.
Il problena è il seguente: il primo led a destra lampeggia e non permette ne la chiusura ne l'apertura del cancello, mi spiego meglio avote rimane acceso per qualche secondo e permette di azionare li cancello ma appena si spegne si blocca tutto.
qualcuno può dirmi dove trovavare lo schema con le varie tensioni per vedere quale componente fa falso contatto?
Grazie a tutti
(Il led a destra)cosa vuol dire, per caso quello dove c'è scritto phot in quel caso sono le fotocellule controlla che non siano sporche mi è gia sucesso che un amico ragnetto le abbia usate come casa
grazie a tutti in effetti dipende tutto dalle fotocellule e i carissimi ragnetti :angry: ora sembra che funzioni tutto.
ciao, ho un problema con la centralina alcor 6 della bft.
ho messo, su un cancello a 2 battenti, una serratura elettrica che con un pistoncino blocca il cancello in chiusura.
al passaggio nelle fotocelluler, il cancello ( se si sta aprendo o chiudendo ) si apre correttametne come da istruzioni ma, puntualmente si da l'impulso alla serratura elettrica il che non mi pare normale. qualcuno puo' aiutarmi?
ciao sebastiano
ogni volta che la centralina riceve il segnale di start o col telecomando, ecc. o inversione con la fotocellula (che e sempre uno start) l'elettroserratura scatta.
metti il caso che il cancello chiude va in battuta ha ancora qualche secondo di tempo di lavoro e per qualche motivo intervengono le fotocellule, come fa ad aprirsi se la serratura non sgancia il motore inverte la direzzione ma non si muove causa l'elettroserratura.
