Faac 746,dopo Applicazione Kit 748 Funziona Male
Buonasera a tutti.
Premetto che l'installazione di cancelli elettrici non è il mio forte,mi occupo di impianti elettrici ed antifurti ( bentel ),ma visto la " semplicità " dell'operazione che dovevo effettuare,ho deciso di accettare il lavoro.
In pratica ad un mio cliene si era bruciata la scheda di un vecchio motore faac a cremagliera,modello 746.
La faac mi ha detto che quel tipo di scheda non esiste più,in sostituzione esiste un kit,se non sbaglio mod. 748,che si applica sopra al vecchio motore.
Per l'installazione della scheda nessun problema,ma ora mi trovo davanti ad un problema meccanico che non so come risolvere.In pratica la vite della frizione si svita da sola dopo un paio di giorni di lavoro,ed ovviamente il cancello non va e non si può nemmeno sbloccare a mano.
Ormai sono 15 giorni che tutte le mattine passo a stringere la vite........... :(
Avete qualche consiglio
Grazie in anticipo.
per favore inviami la foto del motore e dove si svita la vite che allora forse riesco a darti un aiuto
Purtroppo una foto non la possiedo,posso dirti che la vite è posizionata sull'albero motore,ossia quello che gira per fare aprire il cancello....
Montando il kit ho dovuto prolungare l'albero ( come da istruzioni faac )e all'interno di esso si trova la vite della frizione.
Buonasera a tutti.
Forse ( e lo spero vivamente ) ho risolto il mio problema.
Dopo essermi letto tutto il manuale di istruzioni e avendo guardato il cancello,mi sono accorto che a fine corsa sbatteva sul pilastrino ( cancello scorrevole ).
Quindi ho programmato i rallentamenti in apertura e chiusura,pensando che fosse questo sbattare a bloccare il cancello e la frizione......staremo a vedere.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti,
Gemaimpianti, il tuo kit di modifica è con la scheda 780D,
se la frizione è regolata bene,il perno di regolazione non dovrebbe
allentarsi in quanto la molla lo tiene in pressione.
Il problema che quando il cancello si blocca in apertura o chiusura e
non si riesce a sbloccare manualmente con la serratura di sblocco,è proprio
dovuto,come tu hai gia anticipato , al finecorsa.Sbatte il cancello contro il fermo.
Oltre al rallentamento, sposta la piastrina di regolazione di circa un centimetro.
Ciao anto.
Come ho anticipato all'inizio non sono troppo esperto in cancelli elettrici,è stato un favore ad un mio cliente.
Per spostare la piastrina non sono attrezzato,dovrei chiamare un fabbro......quindi spero che bastino i rallentamenti che ho impostato.
Ciao e alla prossima
