Scorrevole Faac PRATIKO KIT 746 - lampeggia ma non apre
buona sera a tutti...è da un po ch il mio cancello fa il biricchino...non vuole più aprirsi...il lampeggiante lampeggia ma non da consensi al motore quindi non apre...qualcuno può aiutarmi mandandomi degli schemi di cabaggio a del ciruito stampato?
grazie a tutti fabio
Se ti è possibile, vedi almeno di informarci sul tipo di centrale che hai in uso!
salve ho provato la scheda e a quanto pare su i morsetti che escono e vanno al mtore da tensione in usita quando apro...sara il condensatore?grazie a tutti!!!
Fabio
Ciao a tutti,
fabiolo,potrebbe essere il condensatore,il motore oppure la frizione.
Ma che motore è?
Ciao grazie del consglio il motore è un faac di qualche decina di anni fa ma sono solo 4 anni che è installato...sono alla ricera di qualche schema qualcuno puo darmi qualcosa?
Fabio
Ciao a tutti,
fabio,la FAAC ha in listino 50 modelli di motori e 35 tipi di schede elettroniche.
Cosa ti dobbiamo inviare?
Ciao a tutti, grazie Antonio per la risposta...allora il motore è:
PRATIKO KIT 746
220 v 50/60 Hz
300 watt 46,6 g/m
FAAC OIL
XD 220
ho provato anche a dargli la 220 diretta senza scheda ma non gira, il otore ha tre fili marr blu nero dando sempre il neutr sul blu e la fase una volta al marr e una volta al nero non cambia nulla ovviamente con condensatore collegato su marr e su nero...sarà rotto il motore?
Grazie a tutti...
FABIO
modificato titolo discussione: spesso, una parola in più risulta 'illuminante'
Ciao a tutti,
fabiolo,misura con il tester la resistenza del motore.
Dovrebbe essere circa 30 hom su tutte le fasi.
Se i valori sono sbilanciati o assenti è partito l'avvolgimento.
Modificato: da ANTO59
Ciao a tutti allora ho tirato fuori l'avvolgimento la pasticca termica è buona ma non ho resistenza an due casi quelli con il filo blu...deve essere partito l'avvolgimento del motore,quest'ultimo si trova in commercio?
Fabio
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti!
Problema risolto!
L'avvolgimento del filo blu era danneggiato!
Il problema era tutto lì!
Saluti a tutti e grazie mille!
Fabio
