Anta Torna Indietro
salve sono stato chiamato per finire di montare un cancello bft PHOBOS L dove un altro a mollato tutto e loha lasciato a meta-- in effetti funziona tutto pero l'anta sinistra (quella che chiude per seconda) batte e poi torna indietro di circa 5 cm logicamente il braccio rimane lento e non in spinta..ho controllato le misure delle staffe ma le differenze sono minime che ne pensate???.....ciao
devi fare intervenire il finecorsa di chiusura di quel motore un po' prima. lo devi allentare (è sotto all'operatore) e spostare di qualche mm verso la colonna di quel motore. se non basta spostalo ancora. se è troppo e l'anta si ferma troppo presto lo rimetti indietro verso il centro della colonna finchè non trovi la giusta misura.
fatto questo devi fare la programmazione dalla centralina delle forze.
scusa giafranco ma i bracci non hanno finecorsa meccanici
io parlavo di finecorsa elettrici. è il modello 24V o 220V?
controlla bene le quote e quando saldi la staffa anteriore tienila qualche cm dentro in modo che l'operatore lavori bene e non su la fine dello stelo. puntali fai una prova manuale per vedere quando aperto e a 90 gradi e quando e chiuso lo stelo a ancora da spingere per qualche cm.
Pippo.......... ce devi lavorà se lo guardi funziona sempre cosi. ciaoooooooooo
ciao fabietto se ti alzi alle sette domani andiamo insieme........
Grazie leodrago sto andando adesso.. speriamo di risolvere altrimenti dovro mettergli una serratura elettrica che a quanto pare la scheda ALTAIR (non la p) non gestisce,,,
Modificato: da pippo9999
