Faac Sulla Scheda C'è 19.01 è Giusto? - ha sempre lo stesso nome o la devo sostituire con altra
Mi ocupo di condizionamento ma un mio amico mi ha chiesto di guardargli il cancello che non funziona, arriva tensione al trasformtore 220 ma non esce, ifusibili sono a posto ma non si accende nessun led e non esce la 24 v. possibile sostituire solo il trasformatore sempre ammesso che sia lui. ed esista come ricambio, Sulla scheda ho trovato solo questi simboli ctr 19.01 mi sapete dire qulcosa in merito o da consigliarmi come procedere? grazie.
Solitamente si manda la scheda in riparazione presso i centri Faac, non mi risulta che la stessa mandi i pezzi di ricambio. Comunque prova a chiedere a un rivenditore Faac della tua zona, li trovi in internet e nel caso sul trasformatore vi è un numero di riferimento che lo distingue fra i tanti. Prova. Comunque mi sembra strano che manchi la bassa tensione, solitamente salta l'avvolgimento della 220, controlla le saldature e le piste, se ti e possibile controlla anche i pin del trafo alcune volte capita che si spezzi il filo per le vibrazioni, ma questo lo puoi vedere solo togliendo il trafo dalla scheda dissaldandolo.
Grazie minio, provo a controllare meglio le piste, ma non capisco cosa è il trafo forse togliere la copertura del trasformatore ovviamente dopo averlo dissaldato per contollae i fili interni dello stesso?.
Ok. ci sono arrivato (trafo) dopo. mi hanno portao la scheda compatibile sempre faac speravo accompagnata da un tecnico che la installasse ed invece era una specie di commercinte , o corriere :angry::angry: . qualcuno ha lo schema vecchio del 19.01 al nuovo 4 per transitarlo? accetto aiuto CR BS BG. a ogniuno il suo lavoro.
Ho risolto da solo grazie, c'era solo il problema che l'elettroserratura era comandata da un relè perchè non essendo a 24v ma bensì a220 e di altra marca avevano messo il relè in un posto nascosto e non lo trovavo.
