Un Cancello A 2 Ante Con Le Casse Di Fondazione Già Pronte
Scusatemi ma sono ancora alle prime armi con le automazioni.
Per fortuna e in tutta tranquillità posso fare questa nuova esperienza.
A casa di un amico c'è già un cancello
a 2 ante con le casse di fondazione Came Frog-bi
già pronte da un paio di anni.
Da questo articolo ho costruito in questa modo il sistema
2- ATO2 TELECOMANDI
1- AF43SR SCHEDA RADIO
1- TOPA433N ANTENNA
1- SETI SELETTORE CHIAVE INCASSO
1- CSS COLONNINA IN ALLUMINIO 1 METRO
1- DOCE COPPIA FOTOCELLULE DA INCASSO
1- DOCI COPPIA FOTOCELLULE DA ESTERNO
2- DOCS
2- DOCL COLONNINA 50CM
2- FROGA24 MOTORI 24 VOLTS
1- LB18 ALLLOGGIAMENTO DISPOSITIVO PER EMERGENZA -BATTERIE
2- A4364 DISPOSITIVO SBLOCCO MECCANICO
1- KIARO24N LAMPEGGIANTE PER 24 VOLTS
Se non chiedo troppo fatemi sapere se sbaglio in qualcosa.
Vorrei usare i motori a 24 volts per il sistema di rilevazione amperometrica en-tested che
mi pare offra garanzie di sicurezza.
L'unico dubbio che ho è se CSS possa ospitare DOCE cioè vorrei mettere sopra Seti e sotto Doce
cioè sopra selettore a chiave e sotto una fotocellula.
LAvoro da 25 anni con continuità e ho avuto svariate esperienze ma sono hai primi cancelli automatici.
..capita... :rolleyes:
La Came produce kit solo per FROG J ma non per i FrogA24 ???
Ciao, controlla che la motorizzazione che hai scelto vada assolutamente bene per le casse murate, per quanto riguarda la colonnina,va bene che installi SET-I ma a 50cm non esiste il buco per alloggiare la DOC, solitamente si può realizzare con una fresa da 60mm,la struttura della colonnina lo permette,ma non è predisposta.Bravo per la scelta del motore a 24V,però mi sembra manchi la scheda per il collegamento delle batterie ed il quadro comando.saluti
Modificato: da cjbermax
Grazie ....sono alle prime armi con le automazioni.Mi sono istruito con corsi e consigli vari. E molti cataloghi e schemi.
SI è vero non c'è il quadro comando ma l'ho messo in preventivo(!) mi sono dimenticato di scriverlo
qui nel forum(meglio qui che sul preventivo!)
L'unica preoccupazione riguarda la distanza tra antenna e quadro comando.La came consiglia
al massimo 10 metri.Devo verificare sul posto quanto rg58 mi serve.
Grazie ancora
Modificato: da jackilpirata
