test343
Cancello 2 Battenti Fbt Alcor6 Non Si Apre Completamente
Illustri e compententi frequentatori del forum
Ho un cancello motorizzato con centralina FBT Alcor6 ( leggermente datata) uno dei due battenti non arriva a fine corsa, dopo aver capitoche non è un problemadi braccio motore cosa può essere successo ?
La mia macchina da SW sta per diventare una Smart !!
Grazie per qualsiasi tipo di risposta
se è la seconda anta a chiudersi che si ferma prima prova ad aumentare il tempo di lavoro dalla centralina girando il trimmer TW leggermente in senso orario. se è la prima anta prova a stringere di un mezzo giro la valvola rossa sul pistone dove c'è scritto close. se non risolvi o hai un impedimento meccanico o lo stelo del pistone si è piegato per un urto. se il pistone va a scatti potrebbe mancare dell'olio. se si ferma in posizioni diverse potrebbe essere il condensatore.
se sei sicuro che il motore e' ok,prova ad aumentare sulla scheda alcor 6 il trimmer del tempo di lavoro,saluti
