Centralina Beninca - blocco centralina
ciao ragazzi oggi ho avuto un problema con una centralina beninca che comanda un motore scorrevole la centralina e' nuova ed anche il motore la centralina e' installata a bordo motore dopo aver collegato tutti i fili e aver fatto funzionare il motore per un po' in modo da verificare il funzionamento all improvviso non ha piu' funzionato dopo verifiche preliminari dei collegamenti con l'interruttore diff in off rido' tensione e il motore riparte subito senza ascoltare piu nessun comando ripetendo la stessa operazione per alcune volte non ottengo nussun risultato appena rido' tensione parte. pensate che e' andata la centralina.
  • 1 year later...
  • 2 years later...
dolcescoiattolino
ciao Verdi Alfio siccome anche io ho lo stesso problema volevo sapere se l'hai risolto e come.....grazie Antonio
