Serranda Con Centrale Prastel
ciao a tutti chiedo un aiuto in merito alla serranda condominaiale su cui è installata una centrale di comando prastel mod ser 10 mre, azionata sia con selettore a chiave che con radiocomando mpstp2eb. Col selettore a chiave nessun problema, col trasmettitore bicanale prima di farla aprire o chiudere bisogna premere diverse volte il tasto. Il difetto lo fa su tutti i trasmettitori. Cosa può essere successo. grazie
pincopallo1098
Se il difetto lo fa su tutti i trasmettitori il problema dovrebbe essere causato dalla ricevente radio...
è possibile su questa centrale sostituire solo la scheda ricevente, o devo sostituire l'intera centrale, con la nuova centrale posso utilizzare gli stessi trasmettirori, grazie.
pincopallo1098
Non conosco la centrale in questione ma sicuramente puoi sostituire solo la parte radio lasciando invariata la centrale di comando--
Devi pero' verificare se è ancora reperibile il modello esatto di ricevente radio installato per poter riapprendere tutti i trasmettitori .. in caso contrario saltano anche i radiocomandi...
saluti
