Cancello Ad 2 Ande Con Apertura Esterna
Salve ,mi ritrovo ad avere un problema quello di dover automatizzare le ante del garage , e per far si ce ci entri un'altra macchina dovrei aprire le ante verso l'esterno.
Io avrei pensato a dei motori a bracci snodati montato di lato , voi che ne dite potrebbero andar bene.
Attento Vostri consigli e suggerimenti.
Grazie.
Ma le porte sono già montate o devi ancora montarle? O meglio, vuoi/devi intervenire sul fissaggio a parete del portone?
Di solito in questi casi si usa la serranda o la basculante,ma se le porte gia ci sono puo essere valido il motore laterale.
  • 2 months later...
Cassa di fondazione e automazione interrata
Ultimamente faac ha ne prodotto un nuovo tipo con minimo ingombro
E' possibile utilizzare dei motori con braccio snodato, tipo i VIRGO della BFT, questi hanno anche il blocco meccanico. Se non hai altri ingressi oltre al portone che vuoi automatizzare, è consigliabile portare all'esterno lo sblocco di almeno uno dei motori, quello che chiude in battuta sull'altro. I motori li installi sulla parte alta dei portoni così da non creare ingombri pericolosi alle persone che transitano nell'area.
Modificato: da UA7812
