Programmazione Telecomando Bft Mizar
Ho perso le istruzioni di programmazione del telecomando. :(
La centralina è la CLONIX 1-2, TRC1.2.4/MITTO 2-4 433MHz, i telecomandi sono quelli azzurri a forma di mouse. Premendo uno dei tasti rossi della centralina (ch2, quello più vicino a chi opera) il led di programmazione non si accende, mentre premendo il ch1 il led funziona e lampeggia a seconda del numero di volte che lo si pigia (come scritto sulle istruzioni), premendo poi il tasto nascosto il led da luce continua, ma quando, passando alla fase successiva, il led si spegne e premo il tasto da sintonizzare del telecomando, il led, che dovrebbe lampeggiare di nuovo, rimane spento.
I telecomandi erano già programmati ma ora non inviano più l'impulso alla centralina, non so se c'è un limite massimo di telecomandi che si possono sintonizzare.
Ho provato anche con una centralina nuova ma mi da lo stesso problema, anzi non riesco a sintonizzare neanche i telecomandi che funzionano correttamenta con la centralina vecchia.
gianfranco1963
se hai una ricevente monocanale devi premere il tasto sw1 che è quello piu lontano dallo spigolo della ricevente. questa ricevente, come minimo ppuo gestire 128 telecomandi. se tu premi il tasto nell'angolo, sw2, e la ricevente è monocanale, ovviamente non va. la sequenza giusta è questa: premi 1 volta il tasto ricevente sw1. il led lampeggia. premi il tasto nascosto dietro al telecomando con un puntale. il led ha la luce fissa. premi il tasto del telecomando che vuoi usare per aprire il cancello. fatto. se hai altri telecomandi vai avanti sempre in questo modo.
Ciao, ho fatto come mi hai deto ma probabilmente i telecomandi sono difettosi. Provo a comprarne uno nuovo e poi ti faccio sapere se ci sono problemi anche con quello. Grazie mille di tutto, ciao!
gianfranco1963
se ne hai più di uno potrebbe essere difettosa la ricevente
