Quadro Comando Ze5 V.7 Came - Problemi regolazione
Ciao,
Da circa due anni mi hanno installato un sistema automatico di apertura della
basculante con due motori e quadro comando CAME ZE5 v.7.
Fin dall'inizio ho avuto un problema quando la basculante andava in chiusura,
con il freddo tende sempre a riaprire, con il caldo funziona e più aumenta il freddo
più si blocca e riapre.
Ho eseguito le modifiche per dare più potenza al motore, isolare alcuni fili e cortocircuitare
i morsetti, modifche consigliate dalla casa, senza esito.
La basculante libera chiude senza problemi, se lasciata andare tende a chiudere, è
sbilanciata in chiusura .
Mi dicono sia un problema di contrappesi ma , in teoria, dovrei dimunuirli perchè
già tende a chiudere.
Il tecnico che ha installato non sa' che pesci pigliare.
Ho diminuito la sensibilità con il trimmer senza esito.
Qualcuno ha avuto esperienze analoghe?
Ho letto in un post che si è agito diminuendo la sensibilità dell'encoder, se si tratta
del trimmer l'ho già fatto.
Grazie mille.. sono disperato.
Rivap69
  • 3 weeks later...
Se la porta si chiude da sè devi aumentare i contrappesi che fino a quando la porta lasciata a metà rimane ferma.
Prova anche a diminuire la sensibilità perchè il problema potrebbe essere proprio che questa sia troppo alta.
ma è un tecnico o un pescatore? la seconda direi, se non sa che se la porta si chiude da sola i pesi vanno aumentati. il problema è sicuramente dovuto al peso mancante che manda in allarme l'encoder perchè la porta fatica a chiudere
Ma chi ha installato l'automatismo ha provveduto ad aumentare i pesi ??
