Scorrevole Faac 746
Salve a tutti.Ho un problema col mio cancello scorrevole con automatismo faac 746.il difetto riscontrato è:non sempre, ma spesso in fase d'apertura il lampeggiante funziona ma il cancello non si apre. Ho sperimentato che se lo sposto a mano alzandolo e facendolo scavalcare anche di un solo dente dal pignone motore , e azionando il telecomando il cancello parte,e per tutta la giornata quasi sempre non da' piu' problemi. mi sono rivolto al mio istallatore, che ha dissaldato i due fine corsa modificandone la posizione originale(mi è sembrato strano visto che per circa 8 anni erano rimasti fermi al propio posto senza creare nessun problema)e ha lubrificato la cremagliera,ha funzionato per due giorni trascorsi i quali tutto e ritornato come prima .Ho controllato la tensione d'alimentazione e la trovo perfettamente in range(225 v AC)Adesso vorrei provare a registrare la frizione ma non conosco la procedura,Qualcuno di voi sa come si fa' o comunque ha informazioni utili per risolvere il problema' in attesa di nuove cordialmente vi saluto. Marcello
Ciao, sono Giuseppe, un'istallatore FAAC, allora il tuo problema può dipendere anche dal condensatore del motore, o dalla regolazione del finecorsa, o il trimmer che regola la frenata o ancora può dipendere dalla frizione o ancora il lamierino passa troppo distante dal finecorsa oppure la o le ruote rotte percui a volte si allontana il lamierino dal motore perchè la ruota fà gioco,
saluti peppecol
Ciao giuseppe .intanto grazie per la tua celere e cordiale risposta.Non sono un istallatore e mi occupo di tutt'altra cosa(riparo auto)non mi sarei sognato nemmeno di rivolgermi a un forum se avessi trovato una persona competente che mi risolveva il problema con professionalita' senza "troppi forse" e spese inutili inconcludenti.Essendo anch'io un artigiano mi rendo conto che a volte un problema puo' essere rognoso da risolvere, ma non ricordo di aver mai detto mai a nessun cliente di cambiare l'auto perche' ogni tanto non partiva.Tornando al problema, adesso ti accenno quali operazioni ho effettuato:sostituzione del condensatore, regolazione del trimmer del freno.(varie regolazioni)Come dicevo chi ha effettuato delle prove a provato a spostare i fine corsa ,sia quello di chiusura che quello in apertura( sinceramente a me questa cosa mi ha lasciato fortemente perplesso, visto che tutto funzionava bene da parecchi anni)Un'altra prova che ho fatto e quella di trattenere il cancello in fase d'apertura e con mia sorpresa "lui"(il cancello) tenta d'aprirsi ma non riesce ,mentre se lo faccio partire normalmente e mentre è in corsa tento di fermarlo opponendomi, riesce a trascinarmi;(ma non dovrebbe intervenire lo slittamento della frizione per salvaguardare persone e motore?)Intanto spero d'esser stato chiaro nell'esporre la difettosita',poi in settimana spero di trovare un po' di tempo per effettuare i controlli che mi hai suggerito.Ciao e se non ci sentiamo prima ti auguro buone feste.Marcello ;)
Mauro Dalseno
Da come descrivi il guasto sembrerebbe una mancanza di spunto, se escludiamo il condensatore che hai gia' cambiato e spero che quello nuovo sia identico, penso che dovresti dare un' occhiata al cancello, che chiudendosi non abbia forzato eccessivamente contro al fermo meccanico. Se ha forzato eccessivamente tende a inchiodarsi, controlla anche che le ruote non siano troppo consumate e il cancello non pesi tutto sul pignone del motore.
