Automazione Serranda Elettrica
Salve ,Io sto cercando di montare sulla mia serranda garage una scheda btf con telecomando e lampeggiante con antenna incorporata,ma non essendo un esperto elettricista non so come fare .Qualcuno mi potrebbe dare uno schema chiaro sul collegamento elettrico e su come farla funzionare? Grazie.
scheda btf
...penso BFT?
Vai sul sito BFT del Benelux e ti scarichi i manuali per il tuo modello di automazione :)
Modificato: da opeletta
Grazie del consiglio ora ci provo e Buon Anno nuovo.
gianfranco1963
se la fai andare con il telecomando almeno le fotocellule mettile...ti occorre la centralina Alpha. è la più completa, altrimenti c'è la centralina Elba. eppoi meglio il motore con l'elettrofreno. è un po' più sicuro in caso di guasto o rottura delle molle della serranda.
