Ho un cancello con una scheda BFT MIZAR6.Da un po di giorni quando do il comando di apertura e chiusura il motore fa un piccolo scatto e poi si ferma.Potete darmi un consiglio? C'é qualcuno che è in possesso degli schemi elettrici della scheda?
gianfranco1963
è partito un componente della scheda. se ha dai 7 anni in poi capita molto spesso. gli schemi in giro non ci sono. la bft non li ha mai divulgati. prova al centro assistenza se è in grado di ripararla oppure compra la nuova Alpha che sostituisce la mizar. ha le stesse forature e stessa morsettiera e qualche funzione in più
Per Peresson
Consulta il sito BFT del Benelux accedendo da quello ITA
gli schemi in giro non ci sono.la bft non li ha mai divulgati.
E' sempre natale............ ;)
Modificato: da opeletta
gianfranco1963
lui cerca lo schema della centralina, con i componenti con i relativi valori. non ci sono.
se è cosi..... :Icky:
...... non credo però :(
gianfranco1963
è così. l'unico modo è cambiare i relais e i condensatori, uno a uno, finchè non trovi quello che fa il difetto. se invece parte la pal o la trovi o butti via tutto
prima di tutto io controllerei le slitte che vanno ad agire sulla molla dei finecorsa,se sono troppo distanti alle volte la molla si aggancia ed il cancello inverte 10 cm e poi si ferma
gianfranco1963
vero quello che dice omar81, ma questo dovrebbe essere evidente che non è per uno che cerca di riparare la centralina...
Le PAL delle centrali Alcor e Mizar non sono più disponibili, la loro produzione è cessata.
Per il difetto di Peresson il guasto è da ricercare nella sezione di alimentazione della scheda.
