Apertura Elettrica Cancelletto Pedonale - cerco un sistema affidabile per far arrivare il segnale
Situazione: cancelletto pedonale inserito in cancello scorrevole, lo so che non è tanto a norma farlo ma: voglio aprire il cancelletto pedonale da citofono.
Il problema è ovvio: far arrivare il doppino per alimentare l'elettroserratura tenendo conto del problema che il cancello è scorrevole.
Abbiamo provato il piu classico dei sistemi: i contatti a molla che si utilizzano anche per i portoncini, ma essendo all'esterno e con la notevole pressione esercitata dal cancello durante la movimentazione, si usurano e dopo qualche mese sono inutilizzabili.
Qualcuno di voi ha trovato qualche soluzione migliore e più affidabile? Accetto qualsiasi tipo di suggerimento.
tempo fà ho risolto un problema simile su un vecchio cancello scorrevole installando il cavo di alimentazione della serratura con un avvolgicavo a molla.
avvolgicavo a fine corsa chiusura cancello, avvolgicavo recuperato dal clente meccanico, cavo 2x1, dovuto soltanto tagliare la lampada che c'era collegata..... peccato anche bella.....
gianfranco1963
io ho messo un citofono a batteria della logisty sull'anta. ha un uscita per il tiro del cancelletto pedonale ed ho usato quella. però il citofono non c'era
Ho visto, molto tempo fa, una cosa che potrebbe essere interessante:
In un cancello scorrevole di una casa con annessa attività artigianala, è stato installato un sistema di ricarica batteria ad induzione.
Più precisamente, nella coda del cancello, c'era una scatola stagna che a cancello chiuso sfiorava una scatola fissa nel muro.
Per induzione, veniva caricata un batteria al piombo (tipo allarme) non so da quanti A, che serviva a far lampeggiare 8 Led posti lungo il cancello in quanto, essendo di fronte ad una curva secca, segnalavano il pericolo e il proprietario non era più costretto a cambiare cancello 3 volte l'anno!!!!!!!!
In linea di massima, però, si può studiare un sistema a strisciamento posto nell'incontro del cancello...
Ciao ;)
Per l'arresto del cancello scorrevole quando é aperta la porta pedonale cosa inserite?
un contatto magnetico tipo allarme........ da collegare in serie allo stop
Però, è meglio sentire qualcuno di preparato in materia..... i cancelli automatici sono soggetti a norme che non consentono di arzigogolare.....
Modificato: da paolotronico
gianfranco1963
quel cancello che hai visto con la batteria che si ricarica per induzione è proprio motorizzato così. ha i motori dentro alla fascia inferiore che agiscono direttamente sulle ruote. lo produce la easygate. a riposo ricarica le batterie. ha anche la centralina montata a bordo.
del_user_56966
mettere le alimentazioni a batteria senza ricarica non è molto elegante, rischi che quando ti serve
rimani fuori... :lol:
Oltretutto spesso molte serrature allo spunto assorbano notevolmente quindi le batterie piccole non durano molto..!
Aveva il motore classico........ il sistema era fatto esclusivamente per i LED!!!!!!!!
Ma se esistono motori così.......... non capisco lo scopo........
Credo siano anti economici.....Mah!!!
Ciao ;)
