Faac Domoswing 12v - soffre il freddo??
Ciao ragazzi, ho un problema: ho due motori domoswing per cancello a battente (faac); 12 v gestite da due schede (master e slave). da i primi di gennaio si presenta il seguente problema: con l'impulso di apertura si apre la prima di anta di un 20-30 cm poi sento che la scheda da il consenso di chiusura e si chiude. la seconda anta niente. Mi è successo questa mattina. Le cassette con le due schede sono al chiuso in una nicchia nel muro esterno chiusa da una porticina in inox: ho controllato i collegamenti mi sembra tutto ok. poi magicamente verso mezzogiorno tutto è tornato a posto.
Può essere che il freddo (ma non ci son 20 gradi sotto zero) possa giocare brutti scherzi?
CIAO,
ALLORA CHE SIA IL FREDDO MI SEMBRA UN PO IMPROBABILE ANCHE PERCHE' IO SONO INSTALLATORE FAAC E NON HO MAI AVUTO PROBLEMI DI QUESTO GENERE ANCHE SE NON HO MAI MONTATO I SWING.IO HO PORTATO A REVISIONARE UNA SCHEDA FAAC PROPRIO L ALTRA SETTIMANA PERCHE' IL CANCELLO OGNI TANTO APRIVA E OGNI TANTO NO....SE LA SCHEDA NON E' NUOVA PORTALA A REVISIONARE.
FAMMI SAPERE
CIAO
MARCODF83 :rolleyes:
#####Nota del Moderatore#####
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
Modificato: da Luca Bettinelli
gianfranco1963
funzionano a batteria se non sbaglio, e ho sentito dire che se non va la batteria non vanno nemmeno i motori. non li conosco e non li ho mai visti ma ho sentito questo.
si funzionano con batteria, ma da quello che scrive mi sembra piu un problema di scheda impazzita che a volte va e a volte no
no ragazzi, possono anche funzionare a batteria, ma i miei hanno solo il trasformatore. Adesso vedrò il da farsi. Voglio vedere che succede nei prossimi giorni, ma in effetti anche io ho dubbi sulla scheda
