Problemi Con Motore Came Zbk
ciao a tutti sono un nuovo iscritto e ho bisogno di un consiglio. poco tempo fa ho installato un cancello carrale a due ante motorizzato con 2 motori came bk800. l'automazione è controllata da una centralina elettronica che apre il cancello automaticamente a una certa ora e lo chiude la sera. il problema è che ogni mattina l'anta del cancello carrale comandata dal motore master non si apre automaticamente ma bisogna dare un impulso con il telecomando. cosa posso fare?
elettrico cava 2
ciao che significa l automazione e comandata da una centralina elettronica
Fai controllare i collegamenti sulla centralina tra la master e la slave.... eventualmente controlla che ci siano collegati in parallelo i contatti 2 - 3 oppure 2 - 7. Ciao.
Modificato: da gabrieledg
grazie a tutti per le risposte, problema risolto era la cremagliera fissata male che mandava in blocco il motore. quindi una volta che l'anta si chiudeva non si riapriva piu! ciao a tutti buona giornata :rolleyes:
