Buonasera a tutti,
ho un cancello battente a doppia anta, motorizzato con due vecchi pistoni Novotecnica Silver1B. Essendosi rotto uno dei due pistoni in modo da renderne non conveniente la riparazione, ed essendo molto vecchi, ho provveduto a sostituirli entrambi con due identici Ditec Silver1B, anche per non modificare le piastre di ancoraggio e la parte elettrica. Il problema è che una delle due ante si ferma ad un paio di cm dalla completa chiusura, pur essendo libera di muoversi. Ho notato che mentre i vecchi pistoni rimanevano attivi spingendo per un paio di secondi dopo l'avvenuta chiusura, questi si fermano ad un certo punto (tipo fondocorsa) evidentemente troppo presto. E' secondo voi possibile regolare il fine corsa, o devo agire sugli ancoraggi?
Grazie in anticipo per qualche "dritta"!
Luca
  • 1 month later...
i nuovi modelli si Silver 1B hanno una corsa di 1 cm più corta
sposta la staffa di coda un pò più avanti
è l'unico modo per far chiudere del tutto il cancello
saluti
Grazie per il consiglio, che ho messo in pratica settimana scorsa! E pensare che avevo sostituito i vecchi silver con lo stesso modello per evitare di tagliare e saldare!!!!
A presto e grazie per la risposta!
Luca
