Collegamento Attuatore Per Cancello
Salve avrei bisogno di un aiuto, ho un attuatore per cancello e devo collegarlo per farlo funzionare con un pulsante e quindi non con una scheda dedicata, il pistone e a 12v però e con encoder, personalmente non ne capisco niente di encoder, dal cablaggio vi sono 5 fili un rosso che va collegato il +12 poi c'e il nero dove va collegato il -12 e poi ci sono 3 altri fili che non so che colegarci. Io avrei bisogno semplicemente i collegarci due pulsanti uno che lo fà aprire e uno che lo fa chiudere, come devo collegarli?
Grazie in anticipo.
marca e modello di motore e centralina? almeno quello... qui degli indovini non ce ne sono perchè quelli che si sono accorti di esserlo hanno cambiato mestiere e adesso giocano solo al superenalotto.
ok hai pienamente ragione, allora l'attenuatore e il mod l7202 della logisty, la centralina non la tengo devo utilizzarlo semplicemente per aprire con un pulsante.
grazie
