Salve a tutti,
sono un installatore elttrico con oca esperienza di automatismi per cancelli a battenti.
Dovrei installare due motori per comandare 2 ante.
Il muratore ha già installato il basamento FROG-B per motori Came.
Quindi devo procedere all' acquisto di motori di marchio Came e relativo quadro comando.
Sfogliando il catalogo mi sono venuti alcuni dubbi che vorrei risolvere se possibile:
1. che differenza tecnica c è tra motore da 220v e 24vdc? perchè si installa uno rispetto l'altro?
2.il motore con encoder che vantaggi ha rispetto a quelli senza encoder?
Grazie davvero di tutte le informazioni
ciao!!
il 24 volt sopporta un uso più intensivo ed ha i fine corsa elettrici. secondo me è meglio anche se la centralina came x i 24 volt da programmare non è semplice
grazie per la risposta,
a livello di costo sono simili uno dall' altro? i 24v che difficoltà hanno nella programmazione..cosa cambia rispetto ai 220?
No i prezzi non sono uguali.
Parlando di listino un motore Frog A24 costa 100 euro in piu' del corrispondente a 220 Volt, quindi su 2 motori la differenza (sempre di listino) è di 200 euro.
Nicola
