Cancello Came Impazzito - cancello came impazzito
il mio nuovo apricancello came dopo pochi mesi dall'installazione è impazzito: si apre e si chiude da solo dopo averlo azionato con il telecomando facendo tre serie di brevi tratti in avanti e indietro tutto da solo...
ho controllato i collegamenti, le fotocellule e che non ci sia acqua..
qualcuno ha qualche consiglio?
ciao
qualche mese fa era successo anche a me,risolto sostituendo la scheda radio e i telecomandi,funzionanti a una diversa frequenza(30mhz quarzati mi sembra) :rolleyes:
e solo ora credo di aver capito quale è l'interferenza,è la stazione barometrica con sensore esterno,che guarda caso funziona propio a 433mhz <_<
controlla se hai qualche dispositivo simile,prima di sostiuire la scheda ;)
ciao
Se è uno scorrevole, prova a sbloccarlo e, muovendolo a mano, assicurati che non incontri impedimenti.
E' molto facile che sia impedito nel movimento e la regolazione della forza arresti il motore nel punto in cui sforza.
Capita che questo sia causato anche dal poco gioco tra la cremagliera e il pignone.
