Motore Per Serranda Rib Vs. Aprimatic
Motore per serranda rib vs aprimatic..
salve a tutti gli amici
guardando il sito Rib ho visto che il motore per serranda e identico al DArt di Aprimatic.
l'unica differenza riscontrata e che nei finecorsa dei RIB una volta regolati c'e un fermo di sicurezza.
che nei Aprimatic non c'e ma che mi hanno detto che avrebbero provveduto a farli..
oltre hai colori del coperchio dei finecorsa ma per il resto sembra uguale.
volevo sapere se qualcuno conosce questi prodotti come qualita, il perche sono uguali, se l'ingranaggio rib e in acciaio,
(quello di aprimatic era in lega ma e stato sostituito in acciaio).
anche il prezzo cambia??
Ciao ...
Effettivamente sono molto simili...
Aprimatic ha l'ingranaggio interno in acciao, dai un'occhiata al modello easy dart.
Attenzione a curare bene l'istallazione e a seguire passo passo le istruzioni, la serranda deve essere ben bilanciata e ti consiglio di anticipare leggermente il finecorsa in salita.
Se non sono posizionati bene, corri il rischio di sgranare.
ciao, anche io ho notato una somiglianza tra il mototre skipper di aprimatic e l'equivalente di rib... (praticamente sono uguali)... che ci sia un accordo tra i due?? comunque conosco poco rib e un po' aprimatic ma penso che rib abbia la meccanica più solida.. in generale intendo...
ho notato che nel dart di aprimatic c'e un problemino...e il seguente
una volta regolati i finecorsa salita discesa come da manuale la serranda funziona regolarmente ok..
se capitasse di rimanere senza corrente, si usa lo sblocco manuale si alza la serranda e via.
cosa e successo?
se la serranda manualmente l'habbiamo alzata oltre il livello impostato dal finecorsa (la maggior parte delle volte le molle se la chiamano facendola sbattere in alto, visto che l'elettro freno e sbloccato) i finecorsa brevettato si sposta automaticamente , spostando cosi la salita..cosi utilizzando in normale funzionamento la serranda andra a sbattere facendoci venire i nervi.
meglio il vecchio sistema di finecorsa!!!
