Problema Con Came Zbk - Problema trasformatore?
Sei mesi fà ho sostituito la scheda con il relativo trasformatore Came ZBK ora ho di nuovo il problema cancello in quando ho visto che non c'è nessun led acceso sull scheda, inoltre ho testato che è presenta l'alimentazione mentre non ci sono i 24v ac
in uscita sui morsetti 10 e 11. Grazie per la vostra disponibilità
Ospite UA7812
Controlla i fusibili, sostituiscili solo con fusibili di valore analogo, controlla che le apparecchiature alimentate a 24Vac (fotocellule, ecc...) non siano responsabili della bruciatura dei fusibili.
Ospite UA7812
Se ti mancano i 24Vac devi controllare la sezione dell'alimentazione paretndo dalla rete 230Vac, il secondario dell'alimentatore e via via tutti i componenti interessati. Controlla i fusibili con un tester non solo con gli occhi perchè alle volte ci si può confondere, eventualmente scollega le alimentazioni che vanno agli accessori tipo le fotocellule.
