camero Inserito: 28 marzo 2009 Segnala Inserito: 28 marzo 2009 ho installato un paio di aprimatic onda 424 e un paio di 624 e devo dire che sono rimasto molto deluso: l'elettronica è priva di led segnalazione stop, start, sicurezze etc.. ho sempre odiato came perchè non li aveva mentre invece faac e aprimatic si.. e ora mi fanno bugiardo.... poi ha solo due logiche: richiusura automatica o richiusura a comando e il comando di start (chiave o telecomando) fa sempre la funzione apre-stop-chiude-stop! provate a montarlo in un condominio... sai che casino!!... la suddetta scheda è montata su un supporto plastico con coperchio a scatto che appena ci colleghi due o tre cavi devi "sbranarlo" per poterlo richiudere... il tutto è messo in verticale subito sopra l'entrata dei cavi nell'automazione (sai che comodità) e per poter operare sulla scheda devi sfilare il tutto... quindi devi lasciare anche un po' di scorta dei fili (non c'è posto!!).... a proposito di entrata cavi... nella piastra di fondazione c'è un foro (uno solo) che non c'entra nemmeno un corrugato da 25!!!! per ultimo per avvitare l'automazione alla piastra di fondazione o hai una chiave magnetizzata o devi nastrare i bulloni alla chiave altrimenti cascano dentro e addio... (perchè non c'entra un ditino per arreggere il bullone!!)..... mi sembra che aprimatic sia tornata un po' indietro.... mah!!
gianfranco1963 Inserita: 29 marzo 2009 Segnala Inserita: 29 marzo 2009 tutti sono tornati indietro per diminuire i costi. i risultati sono sconfortanti. roba difettosa a iosa, qualità dei materiali ridotta al minimo. stiamo messi male noi che installiamo e loro che producono (producevano....adesso tutte le marche sono un po' nei guai con cali di fatturato dal 20 al 30%)
tecnico.ambrogio Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Forse bisognerebbe cominciare a pensare alle care e vecchie scuole PROFESSIONALI ....Oggi sono tutti plurilaureati, e quindi tutti pretendono di avere la sua cattedra o la sua scrivania. MA CHI LAVORA ??? Se nessuno produce idee VERE e tutti sperano di guadagnare senza produrre niente, può funzionare ??una economia con questi presupposti ??Tutti i costruttori di automatismi BIG non producono più nulla !! danno tutto fuori in conto lavoroa prezzi da fame e poi ricarano la merce del 1000% Siete mai stati in una sede dei GRANDI BIG dell'automazione ??? Beee !!! belle segretarie quante se ne vuole, tanti DOTTORI LAUREATI che non sanno nemmenoda dove si tiene un cacciavite e TANTO TANTO TANTO MARKETING .......... L'immagine è quella che conta !!!! Agli ultimi incontri tecnici ormai si và solo per mangiare a sbaffo ............. Un esempio di installazione con la saldatrice nelle mani non è mai stata vista dai miei occhi !!!COSA VOGLIAMO PRETENDERE !!!Se quando si presentano certi colletti bianchi alle nostre porte li pigliassimo a calci in cu*o FORSE LE COSE CAMBIEREBBERO .....
giuseppe259 Inserita: 21 aprile 2009 Segnala Inserita: 21 aprile 2009 La meccanica è impeccabile fidati.... comunque non produce nulla Aprimatic state attenti.......
