Salve a tutti vorrei sapere quanto consuma il mio cancello elettrico avendo le seguenti caratteristiche:
Hp 1
rmp 1425
V 220-240
A 3.6-2.1
ins cl E
Hz 50-60
Grazie a chi risponderà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V 220-240
A 3.6-2.1
Consuma all'incirca da 483 a 828 watt, molto probabilmente dipende dalle dimensioni del cancello, attriti ecc.....
Scusa Ivan
ma
V*I =Watt solo per corrente continua
Ma per correnti alternate
V*I= potenza monofase in VA
V*I*cosfi= potenza monofase in Watt
per calcolare il consumo in watt/ora moltiplichi la potenza monofase per il tempo espresso in ore
Nel caso di trifase
V*I*1.73*cosfi = unità di misura Watt
ciao
Troppo fiscale il cosfi è calcolato sempre 0,9-1
Quindi V*I è sempre valido anche in alternata
In effetti bisognerebbe moltiplicare anche per il cosfì, ma essendo 0,9 come giustamente dice gianpy per semplicità ho moltiplicato tensione per corrente.
  • 12 years later...
Buon pomeriggio,
riprendo il topic poichè ho una domanda analoga...vorrei capire quanto consuma il cancello per poter calcolare il costo (anche approssimativo).
Purtroppo la scheda tecnica non è disponibile (il vecchio proprietario l'aveva smarrita), ho aperto la scatola e fatto una foto. Aggiungo anche l'immagine dei dati relativi al braccio.
Il cancello è ad un battente, 15-20 sec per ogni ciclo (apertura e la chiusura)
Non so se siano sufficienti le info postate, non ho altro sfortunatamente.
Modificato: da P81
inserimento img
Se verrà utilizzato 180 volte avrà un consumo di circa 250 W/h, 0,250Kw/h
motore 210W
scheda e accessori 40W
tempo di utilizzo 20s quindi in un ora 180 volte
comunque è vietato accodarsi
1 ora fa, P81 scrisse:
Dal regolamento che hai accettato:
Quote
s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.
Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
