test343
Ho un problema con un cancello a doppio battente.
Costituito da 2 motori Came 220V
2 Coppie di fotocellule (una coppia vicino ai pilastri del cancello, l'altra all'interno del viale per protezione in uscita)
Il cancello in apertura e in chiusura,funziona bene, fino a quando la temperatura è mite.
Se la temperatura ambiente scende tra i 10 e i 5 gradi, si apre,ma non si chiude.
Prima di intervenire su fotocellule e centralina,avete qualche idea in proposito?????????
controlla l' allineamento delle fotocellule, a volte con l' allineamento al limite basta una variazione di temperatura le fotocellule non si vedono più tra loro a causa della dilatazione termica.
ciao
  • 3 weeks later...
tecnico.ambrogio
Ma che modello di automazione è ??
I bracci quanti anni hanno ??
tecnico.ambrogio
Ma che modello CAME ?? Interrato 220V - Interrato 24 V - a braccio articolato - a Pistoni ???
La scheda che modello è ?? le Fotocellule che modello sono ??
Senza queste informazioni, un consiglio è VAGO ed INUTILE ....
P.s.
Se fosse a pistoni !! il grasso nella vite senza fine c'è ?? oppure e secca ??
Se fosse un interrato !! gli scarichi dell'acqua delle casse sono liberi ??
oppure sono atturati e i motori risultano a bagno nell'acqua ??
Cominciamo a focalizzare il problema !!!
