Cancello Came Un Anta Non Apre
Salve ho un problema con un cancello a due ante con bracci CAME a vite infinita, quando fa caldo un' anta si blocca e per poter aprire devo richiudere l'anta che apre, e solo dopo che questa va a sbattere sull'anta bloccata, ridando l'impulso di apertura il cancello apre regolarmente; c'e qualcuno che riesce a risolvere questo che ormai e diventato un mio incubo.
preciso che il problema è molto più frequente quando fa caldo, ho controllato che l'anta non abbia degli impedimenti o dilatazioni dovuti al caldo, ma sembra tutto normale.
elettrico cava 2
verifica che ha cancello sbloccato non ci siano impedimenti , e prova a vedere se i due bracci hanno forza di spinta
vincenzo lovallo
Controlla il condensantore di spunto altrimenti la termoprotezione sull'avvolgimento motore.
vincenzo lovallo
"cancello came un anta non apre"Allora, hai controllato il condensatore di spunto del motore che non apre?
vi ringrazio per le risposte, l anta che non apre non ha impedimenti e il braccio quando funziona da una buona spinta; dovete darmi una mano per controllare il condensatore di spunto del motore come devo controllarlo?
tecnico.ambrogio
Il solito problema !!!
cè scritto il modello da qualche parte ??
C'è uno schema elettrico ??
Che scheda ( Modello ) è montata ??
MA VOGLIAMO IMPARARE ad usare un metodo per
affrontare i problemi, oppure diamo aria alla bocca ???
Se poi ci fossero delle foto di come è stato montato
non sarebbe male !!
Chiedo troppo ???
Beee !!
Allora fate questa prova !!!
Cercate di riparare una AUTOMOBILE a cofano chiuso !!!
Più dati ci sono a disposizione e più la diagnosi sarà
precisa e mirata al problema, sempre che ci sia !!!
vincenzo lovallo
Inviami una foto dei collegamenti della scheda con il condensatore! indirizzo: faac1946[at]live.it
